[参考译文] BQ76920:bq76920中外部平衡的工作原理
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697720/bq76920-how-external-balancing-works-in-bq76920
器件型号:BQ76920
bq76920外部平衡的工作原理。 我找到 了这 份文档。 但 不是很了解。 请帮我了解平衡的工作原理?
    您好、Nikhil、
    是的、slua749的第4节介绍了模拟信号路径。 请参阅图5和图6。 在调度程序注释 www.ti.com/.../slua775 中、图5显示了 IC 上的信号示例。 当连接到诸如电池之类的低阻抗源时、电池上的电压变化不大、只有电流流入滤波器网络和平衡路径。 如果电池正在充电、则预计充电电流的一小部分电流将绕过电池。
    您好、Nikhil、
    我看到您拒绝了答案、没有任何意见。 请咨询当地同事以帮助理解。 您可能会尝试使用您喜爱的仿真工具来仿真电路、以查看电流。 我将关闭该线程。
