[参考译文] 请求提供适用于电池管理系统的现成模块列表
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697834/request-to-provide-a-list-of-readily-available-modules-for-battery-management-systems
主题中讨论的其他器件:BQ24610
尊敬的先生,
我想使用电池管理系统来设计电动汽车充电器。
是否有适用于德州仪器(TI)电池管理系统的现成模块???
我请求您提供此类即用型模块的列表、以便轻松完成我的系统设计。
谢谢、此致
Nisha Gosavi
    Nisha、您好!
    有关 TI BMS 解决方案的概述、请参阅以下链接。 该链接还提供参数搜索工具、可分别缩小电池充电器、电量监测计和监控/保护/认证的器件选择范围。
    www.ti.com/.../overview.html
    TI 专用锂离子电池充电器可支持最高28V 的输入电压、为最多6节串联电池充电、例如 bq24610。 要获得更高的输入电压、您可以查看参考设计 www.ti.com/.../TIDA-00355。
    Eric
    您好、先生、
    是否有现成的充电器可用于为锂离子电池充电?
    如果是、我想从 TI 购买这样的充电器。 这将节省我设计充电器所需的时间。
    我在 TI 的站点上搜索过相同的器件、但我只获得了用于设计充电器的微控制器 IC。
    我设计整个系统的时间更短、因此我专注于使用现成的模块和即用型充电器。
    请向我推荐 TI 的现成充电器、以便为锂离子电池充电。
    Nisha Gosavi
