[参考译文] LP5562:未使用的 WLED 引脚
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698001/lp5562-unused-wled-pin
器件型号:LP5562
大家好:
我目前正在进行使用 LP5562的设计、但我仅驱动 RGB LED、不需要 WLED 引脚。 为了最大程度地节省功耗、我应该将引脚保持悬空、还是将其连接到 GND 或 VDD? 如果此信息包含在数据表中、我会提前道歉;我无法通过阅读数据表找到它。
Yan
    您好、Yan、
    您可以将其保持浮动。
    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    Kenneth
