[参考译文] LMR14030SSQDDARQ1如何使用扩展频谱?
Guru**** 2581325 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697976/lmr14030ssqddarq1-how-does-the-extended-spectrum-be-used
根据数据表、LMR14030SSQDDARQ1  具有扩展频谱的功能。 如何使用它? 展频是否会降低 EMI?
    您好 Jeffrey、
    是的、扩频可以降低 EMI。
    如果要选择扩展 spetrum ooption,则需要使用 PIN RT/SYNC 连接外部时钟。
    Edwin。
