[参考译文] TLV755P:TLV755功率耗散
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719292/tlv755p-tlv755-power-dissipation
器件型号:TLV755P
您好、先生:
您能否提供 TLV75510PDBVR 最大功耗(PD)规格或额定值?
    尊敬的 Hermes:
    数据表讨论了如何计算8.2.2.2上的热耗散。 为了针对您的应用计算此值、我们需要知道环境温度、输入电压、输出电压和负载电流。 然后、您可以计算 PD。 获得 PD 后、您可以使用 RJA 计算温度上升。 结温需要低于125C。
    如果您对计算有任何疑问、请告诉我。
    Jason Song
