[参考译文] BQ76940:BQ76940短路保护
Guru**** 2539640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719476/bq76940-bq76940-short-circuit-protection
器件型号:BQ76940
您好专家、
我的客户现在正在使用 BQ76940、他们发现当触发 SCD 时、放电 MOS 将被禁用、但充电 MOS 不会被禁用、您知道什么可能会导致这个问题吗?
    您好、Lenna、
    这是该器件的正常行为。 有关 CHG 和 DSG FET 对每种故障类型的响应条件、请参阅数据表中的表7-1。
    Matt
