[参考译文] TINA/Spice/TPS92612-Q1:LED 驱动器 TINA TI 无效器件错误
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92612-Q1, TPS92612
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697783/tina-spice-tps92612-q1-led-driver-tina-ti-invalid-device-error
器件型号:TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS92612
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我无法将 TPS92612-Q1 pspice 模型导入 Tina TI、
您能否将其添加到 Tina TI 或为我提供仿真解决方案。
谢谢你
-Sean
    您好 Sean、
    我们现在没有适用于 TPS92612的 TINA-TI 模型。 我们有一个未加密的 PSpice 模型、可以转换为 TINA 模型。 但必须遵守 NDA (保密协议)。 您可以联系当地的销售代表了解详情。 谢谢。
    谢利·何
