[参考译文] TLC59116F:每通道输出电流
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697765/tlc59116f-output-current-per-channel
器件型号:TLC59116F
我只是想重复检查一下。 当您说每通道的输出电流最大为120mA 时。 这是否意味着该器件能够同时处理所有16个通道的灌电流、每个通道上的灌电流为120mA? 因此它可以同时处理大约1.92A 的灌电流?
Joseph
    您好、Joseph、
    正确。
    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    Kenneth
