[参考译文] TLC5955:通过器件链验证串行数据
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697663/tlc5955-verifying-serial-data-through-a-chain-of-devices
器件型号:TLC5955
TLC5955包含一个769位通用寄存器。  通过将数据设置为 SIN 并切换 SCLK、串行数据被写入公共寄存器。
当串行数据连续写入 TLC5955器件链中的第一个器件时、Sout 不会输出串行数据。  除了 SIN 和 SCLK 信号外、是否还有其他信号需要写入 TLC5955器件链?  从规格表中可以看出、通过将数据连续写入 SIN、数据将从 Sout 引脚移出。
