[参考译文] CSD16340Q3:符号
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719588/csd16340q3-symbolization
器件型号:CSD16340Q3
客户验证收到的设备的完整性、因为它们具有不同的字体和不同的符号。  您能否确认这两项均有效:
CSD16340
TI 84F
M1DQ
CSD16340
TI 813
2TJ2  E3
    Alan、
    感谢您查看此内容。
    该特定产品具有2个不同的封装子项、因此两个产品之间的粗体化可能稍有不同。
    由于两个器件标识的格式都是正确的、因此这种情况看起来就像这样、底部的 M 表示1个子 CON、而 Z (我猜错了 A 2)表示另一个子 CON。 我向规划器进行了检查、我们最近使用了这两个子缺点、因此根据您提供的信息、这两个子缺点都是 TI 器件。
