[参考译文] TPS561201:如果升压电容器(0.1uf)未安装、会发生什么情况。
Guru**** 2611275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697519/tps561201-what-will-happen-if-boost-capacitor-0-1uf-not-mount
器件型号:TPS561201
如果升压电容器(0.1uf)未安装(引脚6)、我想知道 IC 的确切行为。
1. IC 是否会损坏? (IC 中的上下内部 MOSFET 将发生什么情况)
2、还有其他可能、比如安装后我再次上电(假设之前未安装、一次开/关已完成)
Satish
    您好 Satish、
    根据我的经验、不会损坏 IC。 器件仍将切换、但启动电压将较低。 FET 上会有很大的压降。
    谢谢 Anthony、在论坛上对这个问题有任何其他看法。
    Satish
