[参考译文] TPS63700:CCM 至 DCM 转换公式
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719259/tps63700-ccm-to-dcm-transition-equation
器件型号:TPS63700
是否有用于确定该器件何时进入 DCM/PSM 的公式? 使用4.7uH 电感器时、从 CCM 到 DCM 在多大负载电流下的转换?
    Neal、您好!
    大约、该器件将在输出电流为以下值时进入 DCM:
    请注意、输出电流为负。
    密耳
