[参考译文] TPS53681:Vos 连接
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697693/tps53681-vos-connection
器件型号:TPS53681
您好、E2E、
如何将 VOS 线路连接到输出?  它是连接到电感器的输出端还是位于输出电容器上是否重要?  有什么区别吗?  数据表似乎尝试指示输出侧的电感器焊盘、但评估卡中的布局对其进行了不同的连接。
Russell
    您好、Russell、
    您是指功率级上的 VOS 线路吗? 如果是这样、则应像下图那样将其连接到电感器的 VOUT 侧(以蓝色描记)。 它不需要连接到输出电容器。 此外、每个相位应连接到该功率级的电感器、而不是一个中心点。
    如果您需要其他信息、请告诉我。
    Carmen
    感谢 Carmen!
    Russell
