[参考译文] TPS7B82-Q1:TPS7B8250布局
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716004/tps7b82-q1-tps7b8250-layout
器件型号:TPS7B82-Q1
尊敬的 TI:
  TPS7B8250-Q1引脚5、引脚6、引脚7为 NC,这3个引脚能否连接到引脚8 OUT?
    尊敬的 Eric:
    请确保您使用的是数据表的最新版本。  根据最新的数据表修订版、引脚5和6必须连接到 GND。
    引脚3和7未在内部连接到内部芯片、可根据需要连接到另一个电源轨。
    非常尊重、
    Ryan
    尊敬的 Ryan:
    是的、L 使用了最新的修订版数据表。
    Eric
