[参考译文] TPS92662-Q1:CAN 是否与主总线断开? 无 MCU
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92662-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719223/tps92662-q1-can-off-main-bus-no-mcu
器件型号:TPS92662-Q1
是否可以让 TPS92662-Q1在没有 MCU 的情况下直接通过汽车中的主 CAN 总线进行通信? 与下图类似吗? 我觉得答案是否定的、因为 TPS92662-Q1实际上不能进行协议、但需要检查。
    尊敬的 Kevin:
    答案是否定的、因为 TPS92662是 UART 协议、不是 CAN 协议。
    Irwin
