[参考译文] TPS65190:外露散热芯片连接
Guru**** 2814195 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719068/tps65190-exposed-thermal-die-connection
器件型号:TPS65190
如数据表中所示、此焊盘应直接连接到 VGL 电源轨。 如果连接到 GND、结果如何? 使 VGL 和 GND 短路?
根据客户测试、他们发现在将散热焊盘连接到 GND 后 GND 和 VGL 不会短接在一起。
焊盘是否在内部连接了 VGL 引脚?
    尊敬的 Robin:
    我将通过 TI 电子邮件回复您、因为内部芯片连接信息属于机密信息。
    辽卡特
