[参考译文] CCS/UCD3138:如何使用 UCD3138中的样本触发器2寄存器?
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717610/ccs-ucd3138-how-to-use-sample-trigger-2-register-in-ucd3138
器件型号:UCD3138
工具/软件:Code Composer Studio
只需设置 fllow 寄存器:
1) DPWMSAMPTRIG2 ----  配置采样触发器的位置
2) sample_trig_2_en ---  启用采样触发器2
以及如何连接 EAP0? 我找不到该寄存器。
    您曾两次问过相同的问题、您的问题已在您之前的帖子中得到解答。
    大家好,但它是不同的。
    设置 SAMPTRIGCTRL 中的 FE0_TRIG_DPWMx_EN 位将启用来自 DPWMx 的采样触发器以触发 EADC0
