[参考译文] BQ78350-R1:删除 bqstudio 中不需要的数据日志列
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697265/bq78350-r1-removing-unwanted-data-log-columns-in-bqstudio
器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
创建日志后是否可以删除不需要的数据日志列? 我未选中要记录的所有参数(电压电流温度)、但在创建文件后、会显示更多列(警报统计信息、电池统计信息等)。 我是否可以在无需手动编辑日志的情况下删除这些内容?
日文
    尊敬的 JP:
    在 bqStudio 菜单 Window|Preferences 中、您可以选择"All Global Settings"下的"Show Advanced Views"。 选中该选项后、"Registers"窗格将显示每个寄存器旁边的复选框。 请注意、"寄存器"和"位寄存器"旁边都有框。
    Sample、DateTime、ElapsedTime、LogRowTime (ms)和 LogStatus 列内置为日志格式、无法关闭。
    如果您尝试关闭所有寄存器、您将在尝试启动日志时收到一条消息、提示您选择其中一个日志项。
