[参考译文] TPS23770:TPS23770 SPICE 模型
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23770, TPS2379, TPS2378
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185226/tps23770-tps23770-spice-model
器件型号:TPS23770
主题中讨论的其他器件: TPS2379TPS2378
我正在寻找用于仿真的 TPS23770模型。
    肯尼思、您好!
    感谢您与我们联系!
    很抱歉、我们目前没有 TPS23770仿真模型、或者该模型未公开发布。
    请让我们看看 您希望通过仿真评估哪些功能。 我们将看到我们可以通过其他方式提供哪些帮助。
    Diang
    感谢您告诉我、是否有可用于仿真的 POE 隔离型反激式芯片?
    肯尼思、您好!
    TI PD 芯片的大多数 SPICE 模型到目前为止尚未公开发布。 TPS2378和 TPS2379是唯一可直接下载的两个带 SPICE 仿真模型、但它们都没有集成直流/直流转换器控制器。 您可以尝试通过 www.ti.com/.../pspiceRegUser 申请其他型号
    没有为您的仿真、我们是否可以帮助回答任何问题? 例如占空比、关断电压和缓冲器、空闲损耗、保护或 检测/分类。
    Diang
    肯尼思、您好!
    由于我们在相对较长的一段时间内没有收到您的回复、我现在将关闭此主题。 如果您有任何疑问、请打开新主题。
    Diang
