[参考译文] TPS63070:软启动或上电延迟
Guru**** 2847230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750245/tps63070-soft-start-or-delay-in-power-up
器件型号:TPS63070
您好、支持团队、
我有一位客户在设计中使用 tps63070、并且在启动时遇到问题。 该器件位于500mA USB 电路上、在启动时消耗的电流过大。 是否有办法减慢启动斜升或延迟启动?
我可以通过电子邮件发送原理图。 请注意、输入电容器仅为10u f、不是建议的30uf。
Jeff Coletti
