[参考译文] TPS54260:电流限制
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751278/tps54260-current-limit
器件型号:TPS54260
我的客户发现、由于启动时的浪涌电流、电流限制正在运行。
是否有可能损坏器件?
我认为它 不会损坏器件、但我想确认一下、以防万一。
雅丽塔
    您好、我已将您的查询转发给产品专家。 您能否共享原理图和布局?
    Tim
    您好、TIM-SAN、
    感谢您的友好支持。
    我只想知道启动的浪涌电流可能会损坏 TPS54260、也可能不会损坏。
    我认为电流限制本身可以保护 TPS54260、但我想确认、以防万一。
    雅丽塔
    雅地塔
    请增加 SS 电容以限制启动期间的峰值电流。 您可以对产品文件夹中提供的 Spice 模型进行相同的仿真。 。
    ----阿姆布雷什
    大家好、Ambreesh-San、
    感谢你的答复。
    我想问的是绝对最大额定值。
    下面显示了 PH 拉电流和 VIN 灌电流的"电流限制"。
    我相信 这些 值表示在绝对最大额定值方面受电流限制功能的内部保护。
    我的理解是否正确?
    雅丽塔
    是的,设备应将峰值电流限制在阈值内。
    感应的饱和电流是否高于设计的电流限制(即6A)? 否则,电感器可能会在器件的消隐时间内饱和并产生非常大的电流,从而损坏器件。
    此外,设计在确定吞咽频率时还考虑过流保护吗?
    ----阿姆布雷什
    大家好、Ambreesh-San、
    感谢您的建议!
    我将检查您的评论。
    雅丽塔
