[参考译文] ISL75051非 RH 商用计数器零件查询
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749057/isl75051-non-rh-commercial-counter-part-query
您好、TI、
我想知道 TI 非耐辐射器件中的 ISL75051是否有商用计数器器器件。 功能相同、引脚排列更可取。
Swamy M.
    嗨、Mogilkolla、
    您是否正在寻找完全商业化的零件或增强的产品等级?
    Daniel
    Daniel、您好!
    我有兴趣了解 TI 是否提供具有相似引脚分配/功能的 ISl75051 (非 RH 等效)的任何完整商用等效器件。
    增强的产品等级意味着什么?
    Swamy M.
    嗨、Swmy、
    增强型产品等级是一种可靠性更高的塑料封装器件、具有更大的温度范围和影响封装可靠性的额外工艺。
    我只是因为您要求部件的非耐辐射版本、所以我想知道应用中是否存在可靠性问题。
    Daniel
    Daniel、您好!
    感谢您的解释、在这里、我对可靠性没有任何顾虑。
    如果您对 ISL75051有任何商业等效产品、请提出建议。
    Swamy M.
    嘿、Swamy、
    通过查看 ISL75051的规格、可以发现基准电压非常低、其最大额定值也非常高。
    没有一个商业器件具有低基准电压和高输入电压。
    您能否详细说明设计的规格?
    Daniel
    嘿、Swamy、
    您是否对设计的规格进行了更新?
    Daniel
