[参考译文] TPS53667:温度错误
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750550/tps53667-temp-mistake
器件型号:TPS53667
如何测量温度?我有错误熔断
    您能告诉我您遇到的问题的更多信息吗? 您的帖子不太清楚。
    您通过 PMBus 获得的温度值是否与使用 IR 探针测量的温度值不同? 或者、您在获取正确的 PMBus 交易时遇到了问题吗?
    如果温度不正确、我很乐意检查原理图和布局以查看是否存在任何问题。 否则、可能是 PMBus 问题、在这种情况下、我仍可以检查原理图、但可能还有其他与我们的器件无关的东西。
    Carmen
    只需登录即可查看您是否可以提供有关该问题的更多信息、以便我们可以找到问题的底部。 有关详细信息、请参阅我之前的消息。
    Carmen
