[参考译文] BQ40Z50:低温下的精度
Guru**** 2988540 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751334/bq40z50-accuracy-in-cold-temperatures
器件型号:BQ40Z50
50Z50在低温条件下的精度较差。 修改 temp k 和 temp a 可提高  性能、但监测计会在 几个充电放电周期后将其改回。 用户是否可以使用编程后固定的温度 k 和温度 A 值?
Rgds、
Juha
