[参考译文] BQ24780S:BQ2478080原理图审核
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750961/bq24780s-bq24780s-schematics-review
器件型号:BQ24780S
我使用 BQ247080S 为锂离子智能电池充电。 我使用了相同的原理图。
如果一切正常、则需要您的工程师对原理图进行审查。
由于我无法在公共论坛中发布原理图,您能否共享您的官方邮件 ID,以便我们可以通过该 ID 查看原理图???
需要您的建议。
Rajesh
    您好、Rajesh。
    我已经向您发送了一个"e2e 连接请求"、您可以使用它将原理图秘密发送给我。
    Steve
    您好、Rajesh、
    通过 e2e 私人消息提供的评论。
    Steve
