[参考译文] TLC5916:最小输出电压规格
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750770/tlc5916-minimum-vout-spec
器件型号:TLC5916
请告诉我 TLC5916 (和其他 LED 驱动器)的最小 Vout 规格。
我认为、当 VDD:5V 和 LED 压降:4V 时、TLC5916电源为1V、这是正确的吗?
还有其他注意事项吗?
Satoshi
    您好、Satoshi、
    是的、你是对的。
    输出规格如数据表中的图4所示、请参阅该图。
    此致!
    肖恩。
