[参考译文] UC2845AQ:UC2845AQ 的 ESD 等级
Guru**** 2814475 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845AQ, UC2845A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745652/uc2845aq-esd-level-of-uc2845aq
器件型号:UC2845AQ
主题中讨论的其他器件: UC2845A
您能帮助检查 UC2845AQ 的 ESD 等级吗?
    您好、Frery、
    我还没有找到 UC2845AQ 的 ESD 额定值。 我认为数据表尚未更新为具有 ESD 额定值的新格式。 我已联系 TI 内部的其他资源以检查此问题。 我还将跟进此帖子。 谢谢。
    Teng
    您好、Frery、
    我们从设计人员那里收到的信息是所有器件都是相互衍生的、并且具有相同的 ESD 性能、因此您可以参阅 UC2845A 数据表中的 ESD 额定值。
    Teng
    您好、Frery、
    很抱歉将 UC2845AQ ESD 等级更正如下、该数据来自 TI 晶圆制造工厂、您现在可以相信它。
    Teng
