[参考译文] BQ40Z50-R1:SDA&SCL ESD 组件位置
Guru**** 2578735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750422/bq40z50-r1-sda-scl-esd-component-position
器件型号:BQ40Z50-R1
从电子角度来看、我们需要添加 ESD 组件来避免引脚损坏。 此拓扑为电量监测计 SDA 和 SCL 引脚通过连接器连接的 R + TVS 或 ESD + R。 ESD 组件的位置是什么? 它需要关闭仪表或连接器?
    请将火花隙靠近连接器放置。
    您好、Batt、
    这两个电阻器的位置如何? 一个闭合连接器和另一个闭合 电量监测计或两个电阻器是闭合电量监测计还是两个电阻器是闭合连接器?
    是的、您可以将一个靠近测量仪表放置、另一个靠近连接器放置。 这将有助于实现更好的阻抗匹配。
    谢谢你。
