[参考译文] LMZ34202EVM:PCB 尺寸
Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34202EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751029/lmz34202evm-pcb-dimensions
主题中讨论的其他器件:LMZ34202EVM
Daer All、
您能否提供 'LMZ34202EVM' PCB 的尺寸
谢谢你
    您好、Hafedh、
    LMZ34202EVM 的 PCB 尺寸为100mm x 50mm x 1mm (长 x 高 x 宽)。
    Jimmy
