[参考译文] TL431:TL431的带宽
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750777/tl431-bandwidth-of-tl431
器件型号:TL431
TL431的最大带宽是多少?
数据表中没有关于最小灌电流时间或带宽的信息。
等待您的回复。
Selvam。
    您好、Selvam、
    数据表上的图10是否满足您的需求?
    www.ti.com/.../tl431.pdf
    图11中测试条件下 TL431的 UGW 大约为2MHz。
    您能否解释一下最短灌电流时间是什么意思?
    -Marcoo
