[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 和 TPS23753有何区别?
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23753A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750811/tps23753a-what-is-difference-between-tps23753a-and-tps23753
器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TPS23753
TPS23753A 和 TPS23753有何区别? 除了改进的 ESD 之外
    Dilip 您好、感谢您在当地对 PoE 产品的支持。
    改进的 ESD 电路(IC 内部)是这两个器件之间的唯一区别。 请访问 e2e.ti.com/.../749331 以获得更详细的答案。
