[参考译文] TPS62125:可通过电位计对输出进行编程?
Guru**** 2576075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750382/tps62125-output-programmable-by-potentionmeter
器件型号:TPS62125
你(们)好
我从未想过这种方式(通过电位计对输出进行编程)、tps62125具有代表性、但我的客户希望实现可编程输出。
如果这种方法是现实的、或者我们有其他更好的方法、您会不会向我提出建议。
此致、NY
    您好、NY、
    是的、这基本上是可以的。 只需确保 FB 引脚正确端接、以确保负载/系统正常运行。 当 POT 未通电或未禁用等时、这在加电时尤为重要
    尊敬的 Chris:
    好的。 我知道。 谢谢! 纽约
