[参考译文] BQ25570:BQ25570能否与锂 SiO2原电池配合使用?
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732287/bq25570-can-bq25570-be-used-with-li-sio2-primary-battery
器件型号:BQ25570
如果 VBAT_ov 接地以禁用充电、BQ25570是否可以与锂 SiO2原电池配合使用?  这是否还会防止向电池提供反向电流?  当 VSTOR > Vbat 时,电路图示中的体二极管似乎方向错误,以防止这种情况发生。
    Steven、
    将引脚拉至接地不起作用。 请参阅数据表7.3.3。 BAT_OV 也是充电器调节 VSTOR/VBAT 引脚的值。
    感谢您的反馈。
