[参考译文] LM317L-N:LM317L-N 的静态电流
Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L-N
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750418/lm317l-n-quiescent-current-of-lm317l-n
器件型号:LM317L-N
我对 LM317L-N 的静态电流有疑问
普通 LDO 的 Iq 是接地引脚电流。 但是、该 IC 没有接地引脚、因此在本例中、该 IC 的 Iq 是 ADJ 引脚电流还是最小负载电流?
如果不是、最小负载电流的含义是什么?
我期待着再次听到。
谢谢、致以诚挚的问候
Kazuki Kuramochi
    您好、Kazuki、
    根据定义、静态电流是无负载时的接地电流;然而、在业界普遍使用这两个术语作为等效值、这就是您通常会在电气特性表中看到参考 Ignd 的 TI 数据表的原因。 Ignd 是用于为线性稳压器中的内部电路供电的电流。 对于 LM317L-N、用于为稳压器供电的电流将流出 ADJ 引脚。 因此、您需要寻找 ADJ 引脚电流。
    一些线性稳压器需要最小负载、以确保正常运行。 对于 LM317L-N、如果输出端没有足够的负载、则输出电压将上升。
    非常尊重、
    Ryan
