[参考译文] BQ500211A:如上所示
Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500211A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750538/bq500211a-as-above
器件型号:BQ500211A
根据规范、BQ500211A 被标记为"不推荐用于新设计"。  为什么会出现这种情况?
在设计新的 Qi 发送器电路时、TI 建议使用哪种 IC?
Mattias Lindström í a
    你好
    所有 TI 发送器均为 NRND、并且未规划后续器件。
    BQ500211A 是一款较旧的器件、其外部器件数较高、因此在市场上竞争力较低。
    设备将保持可用、不会很快计划停产。
