[参考译文] LM5121:移除与断开 FET 相关的电路
Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5122
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750356/lm5121-remove-disconnection-fet-related-circuit
器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: LM5122
如果我不想使用隔离 FET:
1.能否删除 QD 和 DF?
2.如果不使用 DG 和 DS 引脚、应该怎么办?
已选择 BTW、LM5121、不会更改为 LM5122
C.T.
    您好 Chentsu、
    是的、您可以删除 QD 和 DF、将 DG 和 DS 保持打开状态。
    应用工程学 Yohao Xi
