[参考译文] TPS7A92:关于 TPS7A92的评估板
Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS7A91, TPS7A91EVM-831
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750497/tps7a92-about-the-evaluation-board-of-tps7a92
器件型号:TPS7A92
主题中讨论的其他器件: TPS7A91TPS7A91EVM-831
我的客户正在考虑使用 TPS7A92。
因此、他们希望在评估板上进行测量。
但是、在产品文件夹中、仅列出了 TPS7A91所在的评估板。
哪个 TPS7A92上列出了评估板?
我是否必须自行将 TPS7A91替换为 TPS7A92?
Yurie
    您好、Yurie、
    TPS7A91和 TPS7A92属于同一系列器件、并采用相同的布局。 器件之间的差异是额定电流。 目前、我们没有预装 TPS7A92的专用 EVM。 如果您想评估 TPS7A92的较高电流功能、最好使用 TPS7A91EVM-831并替换 IC。
    非常尊重、
    Ryan
