[参考译文] LP8556:EPROM 内存映射@详细说明
Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750299/lp8556-eprom-memory-map-detailed-description
器件型号:LP8556
你(们)好
我的客户有疑问。
是否有一个文档解释了 LP8556的"EPROM 存储器映射"中每个寄存器的操作?
数据表中没有列出一些要点、我无法理解要执行的操作类型、因此如果有材料、请告诉我。
最恰当的考虑
T Kishi
    LP8556数据表上有足够的寄存器说明、您需要什么寄存器的 knid 以及您无法理解的寄存器?
    您的客户是什么"、什么是详细应用?
    肖恩
    你好 Sean
    应用和客户不能在这里说。
    请告诉我您的电子邮件地址吗?
    注意事项
    T Kishi
    您好 Kishi、
    您可以发送我的电子邮件:sean-zhou@ti.com
    肖恩
