[参考译文] TPS7B70-Q1:LDO 是否具有上电复位功能
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B70-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750115/tps7b70-q1-does-ldo-have-power-on-reset-function
器件型号:TPS7B70-Q1
在 APL5930中、方框图显示了 POWER_Good 引脚的 POR。
TI LDO 是否支持此功能
    APL5930的 POR 提供与 TPS7B70-Q1的欠压锁定(UVLO)相同的功能。 如下面的功能方框图所示、UVLO 不会直接影响 PG 控制或输出。
    Gerard
