[参考译文] 2014年第1季度:2014年第1季度
Guru**** 2648525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2014
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749094/bq2014-bq2014
器件型号:BQ2014
 我 在我们的产品中使用 BQ2014。  我有问题。 取消字符时、将 LMD 正确更新为244。 但在充电期间、LMD 可能会更改为其他值、例如184或224。 请您告诉我、有什么问题吗?
    您好、曾、
    我认为 LMD 也可以在充电结束时更新为 DCR 值、因此、如果您在不同的温度条件下充电、尤其是在较低的温度下、 您可以看到、LMD 在充电结束时变为较小的值、然后在放电结束时变为较小的值。
    Swami
