[参考译文] TPS92515:FSW
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749099/tps92515-fsw
器件型号:TPS92515
请告诉我如何设置 fsw。
    请注意、TPS92515不是固定频率部分、它会根据输出电压更改关断时间、以保持电流纹波恒定。 这是通过 ROFF 充电的 Coff 速度来实现的。 如果 Vin 固定、LED 电压固定、它将以固定频率运行。
    请查看第22页底部附近的通用设计过程、它显示了从9.2.1开始的计算结果。
    fsw = 1/(toff + ton)。 根据数据表计算 TOFF、根据 TOFF 和占空比计算 TON。
    问题解决了。
    非常感谢。
