[参考译文] TPS709:TPS70930DBV 组件问题、Slik 屏幕不同
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729385/tps709-tps70930dbv-problem-with-component-slik-screen-is-different
器件型号:TPS709
  我们在产品中使用 TPS70930DBV。
在我们当前的生产线中、PCB 未接收电源正常。
我们发现根本原因是 TPS70930DBV。
当切换到 上一个量产线中使用的 TPS70930DBV 组件时、其工作正常、并且在返回电流时失败。
连接的是两个丝印,都显示 SDF,但打印的位置和线条不同,这意味着什么? 这些组件之间是否存在差异?
不工作丝印(新):
工作丝印(旧版):
是的。
    您好、YTE、
    您所指的行是日期代码。 您能不能通过为新电路板上的工作设备和非工作设备提供多通道 Vin、Ven、Vout 和 Iout 范围来帮助我了解两者之间的区别吗? 您能否提供有关如何使用 TPS709的原理图?
    非常尊重、
    Ryan
    您好、YTE、
    由于已经过去了几个星期没有答复,我假设这个主题已经解决了。 如果不正确、请随时再次发布。
    非常尊重、
    Ryan
