[参考译文] TPS2350:TPS2350
Guru**** 2648525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749773/tps2350-tps2350
器件型号:TPS2350
你好
我使用的是 TPS2350、VINA 和 VINB 上的电压将完全相等、源极完全相同、电缆长度也相同、因此我想知道在这种情况下将选择哪个输入。
Akash Jain
    您好、Akash、
    然后、我们应该期望两个通道中的负载均分。 这回答了您的问题。
    Rakesh
    您好 Rakesh
    这是否意味着将同时启用 Gata 和 GATB、并且从 VINA 和 VINB 均消耗电流?
    Akash Jain
    您好、Akash、
    是的、将同时启用 Gata 和 GATB
    Rakesh
