[参考译文] BQ78Z100EVM-532:这是否可用于干铅酸电池?
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749671/bq78z100evm-532-can-this-be-used-for-dry-lead-acid-batteries
器件型号:BQ78Z100EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQ78Z100
Howdy、
该板是否必须严格用于锂离子电池?是否可以用于铅酸电池? 如果它不能与铅酸一起使用、为什么不使用、我应该寻找什么产品?
谢谢。 )
    您好、Bryton、
    bq78z100器件提供了一个基于电池组的完全集成式解决方案、此解决方案具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC)、安全保护、和身份验证、适用于1-2节锂离子和锂聚合物电池组。
    请使用我们的监测计参数搜索( 在此处提供)查找适合您的应用和化学物质的监测计。
