[参考译文] TLC5955:用作 LED 显示屏的 TLC5955
Guru**** 2574905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749718/tlc5955-tlc5955-for-use-as-led-display
器件型号:TLC5955
此 IC 专用于 RGB 48通道(16X3)。 它是否只能用于48个 X1所有红色 LED。这意味着一个48x48 LED 阵列。
    您好、Pinjare、
    是的、它可以像这样工作。
    如果您有更多问题、请告诉我。
    肖恩。
