[参考译文] UC3854B:PFC 设计采用 UC3854B
Guru**** 2573735 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749419/uc3854b-pfc-design-isses-with-uc3854b
器件型号:UC3854B
我在 PFC 设计中使用 UC3854B PWM IC。 我参考的是功能方框图、发现 SR 触发器输入被命名为 RRS。 是打印错误还是其他问题。
我觉得一个是时钟(CLK)、另两个是 S 和 R 输入。 能不能有人对此加以澄清。
撒利亚
    Seshiah、您好!
    我认为您参考的是此方框图:
    该图显示了 一个具有两个复位(R)输入的触发器。
    栅极驱动器由 PKLMT 条件以及电流放大器输出超过 CT (斜坡)时复位(低电平)
     栅极驱动 器在每个时钟周期由系统振荡器(OSC)设置为高电平
    John
