[参考译文] TPS55332-Q1:功率耗散
Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749212/tps55332-q1-power-dissipation
器件型号:TPS55332-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
您能否为具有以下要求的所选 p/n 提供功率耗散?
VIN=17-32.5V
VOUT=36V
Iout=0.7A
您能否提供其数据表第26页公式(Ptotal)的每个耗散项?
还是可以仿真 TINA-TI 的 IC 耗散?
路易吉
    您好、Luigi、
    让我们离线讨论它、因为它非常复杂。
