[参考译文] UCC23513:如何确定双极驱动电压的输出电容器?
Guru**** 2581095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749171/ucc23513-how-to-determine-the-output-capacitor-for-bipolar-drive-voltage
器件型号:UCC23513
我想使用 UCC23513在 VCC=15V、VEE=-8V 的情况下驱动 IGBT。
那么、我应该将电容器放在哪里?
VCC 和 VEE 之间只有1个电容器?
还是 VCC 和 IGBT 发射极之间的1个电容器、以及 IGBT 发射极和 VEE 之间的1个电容器?
以及如何计算我应该使用多大的电容器?
