[参考译文] TPS25221:关于输出电容器
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748758/tps25221-about-output-capacitor
器件型号:TPS25221
我的客户正在考虑使用 TPS25221。
我对输出电容器容量有疑问。
请告诉我这个问题。
客户将此 IC 用于过流保护、而不是 USB 应用。
如果它不用于 USB、即使没有负载也不会导致电路故障?
此外、当最好使用输出电容器时、需要多少输出电容器?
Yurie
    您好、Yurie、
    除了 USB 应用、TPS25221还可用于过流保护。 不会导致电路故障。
    对于输出电容、TI 建议在输出端预计会出现大瞬态电流(如100uf)时、在输出引脚上放置一个高值电解电容器。 如果输出端没有大瞬态电流、则可以使用小输出电容、如1uf、0.1uf。
    Bob
