[参考译文] BQ51013B:如何禁用 FOD
Guru**** 2810745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732756/bq51013b-how-to-disable-fod
器件型号:BQ51013B
您好:
   我希望在 bq51013b 中禁用 FOD,是否只需将 Ros 保持打开即可实现此目的?谢谢!
    这不奏效
    必须增加来自 RLIMIT 的 RFOD 移位值。
